ARSENIC69
Blocage hauteur de lame sur Dewalt 7485
Sur vos bons conseils, je viens d'acheter une scie sur table Dewalt 7485.
Le matériel est de très bonne qualité, mais j'ai un problème avec la hauteur de la lame. J'ai lu la notice plusieurs fois et je ne trouve pas la possibilité de bloquer la hauteur de la lame.
C'est particulièrement pénible car la hauteur de lame se dérègle en cour d'usinage.
Certains d'entre vous on t il déjà rencontré ce problème? Si oui, existe t il une modification ou une astuce pour régler ce problème?
Merci par avance pour votre avis.
Rolabricole
J'ai le même soucis, je n'ai pas trouvé de solution. On est d'accord qu'il n'y a pas de vis de serrage pour bloquer la hauteur de la lame. J'ai essayé de faire des rainures avec mais j'ai abandonné car la hauteur ce déréglait à chaque fois. D'ailleurs il est difficile de régler avec précision la profondeur de la rainure sur la scie, qu'elle est votre méthode?
Eniotna
Même soucis également. Quand je veux une hauteur précise j'utilise... du gros scotch pour maintenir la manivelle en place... pas très pratique et pas reproductible au millimètre mais je n'ai pas trouvé mieux malheureusement.
Rico29
Ce n'est pas normal. Si tu as acheté la machine neuve, => SAV
davifo
Je suis d'accord. J'ai la 7492 et à moins que ce soit différent sur la 7485 (mais j'en doute), il n'y a rien pour bloquer la hauteur de la lame, ce n'est pas censé bouger
Hollywood
Pareil j'ai la 7492 et pas de blocage de hauteur.
Mais avant le SAV, il faudrait deja savoir si le réglage de hauteur est bien fait en montant et non en descendant ?
Eniotna
J'ai le même soucis avec la 7485, si la manivelle de réglage de hauteur est en position nord-est ou nord-ouest (en partant du principe que le nord est en haut) elle a tendance a descendre légèrement avec les vibrations. C'est particulièrement visible quand on fait des mi-bois car on fait beaucoup de passes et ça finit par être légèrement différent. Je n'ai pas trouvé de solution idéale mais c'est le seul défaut que j'ai constaté avec cette machine.
ARSENIC69
C'est exactement le problème rencontré sur un mi bois. La manivelle a tendance a descendre et du coup, la hauteur de réglage peu bouger au maximum de l'équivalent d'un demi tour de manivelle.
Il va falloir faire tourner la boite à idée et trouver une solution car c'est plutôt pénible.
florian Garreau
Une mise en tension avec un elastique de la poignée ? Mais bon c'est quand même dommage qu'a ce prix là on arrive a ça !
Je n'ai pas ce problème. Mais si je dois faire tourner la boite à idées, faire le réglage en descendant plutôt qu'en montant pour que les vibrations ne fasse pas redescendre la lame.
365 vues
