La question est la suivante : je souhaite noyer une tête de vis dans un panneau en MDF teinté afin qu'elle ne se voit pas ; la solution serait d'extraire un rond (dans le même MDF) du diamètre de perçage du logement de la tête de vis et ensuite mettre en place ce rond dans le logement. Concernant cette solution, je ne sais pas comment procéder et quels outillages utiliser ?
Il y a peut être d'autres solutions.
Nota : le rond ne doit pas être marqué donc "exit" les solutions avec scie cloche.
Merci pour votre aide.
Dans du mdf bien lisse et uni, la rustine va se voir. Cela ne sera pas parfait, ou alors, tu auras de la chance.
Je mettrais plutôt un bouchon d'une autre couleur pour faire constraste, et atténuer les défauts, ou mieux, faire un trou du diamètre de la tête de vis assez profond, de manière à bien enfoncer la tête. Il restera un trou, mais on ne verra quasiment plus la vis, et cela peut faire un motif esthétique. Perso, c'est ce que je fais.
L'idée, c'est de montrer, plutôt que d'essayer de (mal) cacher.
"noyer UNE tête de vis dans un panneau en MDF"
il est difficile de faire disparaître UNE tête de vis dans un panneau dont la finition est en place.
N'y a-t-il pas une alternative à cette vis?
Que tient elle?
N'est-il pas possible de s'en affranchir?
N'y a-il pas moyen de fixer autrement ce qu'elle tient?
Photos et croquis de détails te permettraient certainement d'obtenir une réponse simple à mettre en œuvre, fiable et pérenne à l'usage.
