Tanikely
Barre franche
Ayant cassé la barre franche de mon voilier, quel bois me conseillez vous pour la refaire, frêne,ipé, rock mais difficile à trouver ou autre
Merci beaucoup pour votre retour d’expérience
Maillien Michael
Bonjour j'en ai fait une en chêne, lamellé collé, 10 couches de vernis de marine, pas bougé depuis 5 ans, sinon le teck est bien aussi
Tanikely
Merci beaucoup pour la réponse
Habituellement, cela se fait en lamellé collé (bien plus rigide) enrobé de fibre de verre / epoxy.
foal
prendre plutôt du frêne pour le lamellé + fibre comme préconise KENTARO,quel genre de voilier? dériveur ou quillard ? parlant de barre franche ce serait plus un quillard,bon travail pour effectuer la réparation.
suivez les conseil de kentaro
plus jeune je le faisais en frêne qualité aviation ensuite en les faisant avec du lamellé frêne fibre de verre maintenant on peut aussi mettre dans le sandwich du Carbonne et du kevlar
etienne desthuilliers maitre menuisier et quartier maitre bout de bois
Tanikely
Merci Kentaro !
"Tanikely", tu es à Mada ?
Si c'est le cas, trouver du frêne ou du lamellé-collé ne sera pas évident ou il faudra le faire toi-même avec résine.
Sinon, bois local. Voir les pilotes de boutre pour le conseil. J'aurais tendance à tester le bois de goyavier si tu as ça dans ton coin. Il est assez souple.
Tanikely
Non je suis sur le bassin d'arcachon et mon bateau n'est qu'un sun 2000 de 6m20
Merci pour la réponse
Alors lamellé-collé, adapté et esthétique !
Wolfie
J’y connais rien en voile mais du douglas avec des accroissements fin c’est très costaud en structure et pas trop lourd.
BaptisteC
un membre du forum Maillien Michael a réalisé une barre franche en chêne lamellé-collé il y a quelques années.
Peut-être aura-t-il un retour à faire sur cette réalisation. Les commentaires sous sa contribution sont également riches en conseils/idées.
Slt, il faut éviter les bois cassant, si tu forces sur le Safran et que ça casse plouf... J'aurais bien vu de l'IF, robuste, légèrement souple on s'en servait pour faire de grands arcs et arbalètes et il est imputrescible et très stable.
394 vues
