PierreJ
Rabot-dégau et Aspiration
Comme déjà annoncé dans une autre question récente, je m'apprète à passer commande d'une rabot-dégau Hammer A2-26.
Je précise que je ne suis qu'un menuisier amateur mais exigent. Mon atelier est pour l'instant équipé d'un aspirateur festool (avec un cyclonique de ma réalisation) qui est raccordé à toutes les machines (avec une vanne en fonction des besoins). Et cela fonctionne assez bien
Je me demande maintenant si pour la rabot-dégau cela va marché/suffire ? J'imagine que non 😇
Mais ma question est de savoir s'il faut investir dans une aspiration plus conséquente, sachant que je ne vais évidemment pas raboter si souvent que ca et que mon atelier à la cave n'est pas extensible.
Vous faites comment les "non professionnels" ? 🙂
Rico29
Salut, j'ai a peu près le même fonctionnement, un aspi kaarcher avec un cyclone maison. le débit d'air n'est pas suffisant pour avaler tous les copaux de la rabot / degau.
Effectivement testé également le débit n'est pas suffisant et le diamètre non plus le diamètre d'évacuation est de 100mm et il y a effectivement 100mm de copeaux qui passent ça ne rentre pas dans ton tuyau de 40 ou 50. Ça bouche sans arrêt et le moteur de l'aspirateur force.
ourea
J'ai eu le même fonctionnement, avec une A3-26 et un aspi Festool (avec cyclone quand même), et le même constat : grosse prise de tête...
Depuis, j'ai un groupe d'aspiration Felder AF 14 avec cartouche filtrante.
FrancoisB
Salut , si tu ne veux pas vider ton aspi toutes les 5 minutes (en vrai), il va falloir investir , pas forcément très cher , moi j'ai commencé avec celui là acheté 50 balles d'occasion, pour une seule machine , ça marche super bien : chausson.fr/lp...aign=fluxcenter
A bientôt
François
Rico29
avec le cyclone maison, si la cuve est assez grande sous le cône, ça limite très grandement la fréquence de vidage !
Ça ne résout pas le problème du débit d'air très largement insuffisant. Les aspirateurs festool haut de gamme sont donnés à 3,9 m3/h là où un aspirateur à copeaux entrée de gamme est donné à 1300 m3/h (celui de l'exemple de FrancoisB est un peu en dessous à 1150m3/h c'est quand même près de 300x plus) l'aspirateur de chantier est clairement pas adapté (et je parle même pas des diamètres d'aspiration qui n'ont aucune commune mesure).
LeCongreDebout
il existe des aspirateurs bidon, chez Sheppach notamment, et aussi (plus efficace semble-t-il, mais plus chers) chez Record Power
PierreJ
Une idéee d'une bonne aspiration (de qualité) adaptée pour ce genre de machine mais surtout assez compact ?
Le problème ici c'est que Rabot/Dégau et compact ça marche pas ensemble. J'ai testé avec un aspirateur 30l et je devais vider la cuve toutes les 5 minutes (et encore il aspirait pas tout).
Cette machine produit un gros volume de copeaux qu'il faut prendre en compte lors de l'achat de la machine.
Tu peux tenter un aspirateur bidon qui te procurera une aspiration meilleure que l'aspirateur (180 m3/h) de chantier mais la cuve reste modeste (plus de 30L quand même).
PierreJ
bah je pensais surtout compact en surface au sol. En hauteur ma fois, je suis un peu plus libre.
Celui proposé par FrancoisB a une emprise au sol de 600x400 ce qui est pas énorme.
Par contre une chose a prendre en compte avec ce genre d'aspi c'est que ça pompe beaucoup d'air donc il faut une entrée d'air quelque part dans le local.
Plonk42
Si l'aspirateur lui-même est dans le local, l'air qu'il aspire ressort au niveau du sac de filtration. Et donc pas besoin d'entrée d'air, non ? Par contre effectivement si il est à l'extérieur, c'est un bon point auquel je n'aurais pas pensé...
PS: du coup je viens de commander celui proposé parce que j'ai exactement la même problématique, qu'il est actuellement pas trop cher chez Leroy Merlin (juste pour info si ça intéresse PierreJ ), et que j'avais un bon d'achat qui périme à la fin du mois 🙃
Plonk42 oui c'est vrai je n'avais pas précisé il est vrai que quand il est dans le même local ça ne pose pas de problème. Par contre les sac de filtration présent sur ces aspirateurs sont plutôt très mauvais pour la filtration des poussières fines. Du coup l'idéal est soit de le placer dans un local extérieur, soit de le mettre dans un local intérieur fermé (et dans ces 2 cas une prise d'air est bienvenue) dernière option : investir dans une cartouche filtrante (pas donné mais nos poumons valent peut-être l'investissement).
PierreJ
Erebor cartouche filtrante ca s'adapte sur tout?
J'ai éventuellement le Hammer S-01 en tete. J'attend une offre
PierreJ non malheureusement il faut bien chercher. C'est le diamètre de l'endroit où se fixe le sac de filtration qui est important.
Edit après une recherche rapide il y a celle là et en plus pas besoin de lâcher un rein chez Felder (chez eux le décolmatage est en option... Alors que c'est nécessaire 🙄)
PierreJ
Erebor ah oui merci pour cet info :-)
PierreJ
Bon ben voilà j'ai franchi le pas
J'ai commandée une Hammer A2-26 ainsi qu'une aspiration S01.
Hâte de recevoir tout ca 😀😀
533 vues
Autres questions de PierreJ
