Rico29
Conception établi : epaisseur et essence du plateau / pieds
Je commence à réfléchir à la fabrication d'un établi, et outre les plans et l'assemblage, je me pose quelques questions techniques. Je pense me faire un établi pas trop long, je pense qu'1.6m me suffira (j'ai un petit atelier). Là dessus je viendrait mettre une presse frontale et une latérale + des trous de 20.
Dans mon stock de bois j'ai entre autres :
  • un plateau en niangon de 2400 x 590 x 50
  • un plateau en niangon de 3800 x 470 x 55
  • des planches de chêne en 30 d'épais
  • quelques morceaux d'autres bois durs qui font au moins 1600 x ? x 70
Concernant le plateau de l'établi, je me dis que les plateaux de niangon en 50/55 (non raboté) seront trop juste en épaisseur et que je vais donc les déligner en 70mm et les coller, éventuellement en alternant avec du chêne.
-> est-ce que le niangon (densité 700kg/m3) est une bon bois pour un plateau d'établi, ou est-ce que j'ai plutôt intérêt (économiquement) à le revendre / troquer contre du hêtre / frêne / autre ?
Concernant les pieds, pour arriver a du 120*120 a partir de ce que j'ai il me faudrait 3 sections collées entre elles. Est-ce qu'il faudrait plutôt que je trouve du plus épais pour n'avoir que 2 sections collées ? ou alors trouver des poteaux ?
Merci pour vos conseils avisés !
Il y a quand même une tendance/mode à l'établi très massif et épais comme celui dessiné par Roubo.
Bon, une planche de 1m60 et de 50mm d'épais, c'est déjà bien lourd et rigide.
Pose la sur ses extrémités sur deux tasseaux, mets toi debout dessus au milieu et sautille dessus: tu auras une idée sensible de la rigidité. A mon avis, ça suffit largement.
Quel est l'intérêt de faire plus épais ?
  • Si c'est une question de masse, elle peut être mise ailleurs que sur le plateau: structure, traverses, chargement des tiroirs, ...
  • si c'est juste pour les trous du valet, qu'est ce qui empêche de coller une pièce supplémentaire à l'emplacement des trous, pour artificiellement rendre le plateau plus épais ?
Exemple d'établi, plateau hêtre de 30mm:
bordet.fr/etab...mia-c2x29665244
Et sinon, le design de l'établi anglais me plait bien, voir ce que propose Paul Sellers par exemple. Pas besoin d'épaisseurs faramineuses.
PS: 120 x 120 ça fait des gros pieds !! quel est l'intérêt ?
JPLegno
Oui, mon établi qui n'a que des pieds de 140 par 55 n'a en effet pas l'habitude de se promener. Ils feraient 120 par 50, ce serait pareil.
Il faut plutôt réfléchir en fonction des presses que tu veux y installer car ce qui est déterminant c'est surtout l'épaisseur nécessaire si tu veux installer une presse latérale dans l'épaisseur du plateau. De même pour la surface d’appui pour une presse frontale.
C'est comme pour un meuble, la quincaillerie détermine un partie des choix.
Rico29
pour la presse je pensais à l'une de celles là en frontal :
outils-profess...hraubstock.html
et en latéral la petite presse encastrée veritas ici : outils-profess...eritasvise.html
Si vous avez d'autres avis / conseils je prends !
JPLegno
Il faudrait voir la notice de montage mais ça ne semble pas réclamer de très fortes épaisseurs. Ce que tu avais prévu suffirait largement, je pense.
xyloweb
Rico29 pour la presse frontale je te recommande le même modèle mais avec un serrage rapide.
outils-profess...om/schraub.html
J’ai le modèle 52 est c’est juste un vrai régale !
Rico29
xyloweb ok merci, c'est vrai qu'a 10€ près ça vaut peut être le coup :)
Rico29
Bonjour dneis
L'idée des pieds en 120 était surtout pour la masse. Et l'idée de découper des tranches dans mon plateau c'était aussi pour m'éviter le corroyage à la main d'un plateau entier. J'ai déjà fait ça pour ma table basse et... c'est long ! vive la raboteuse !
après je peux effectivement déligner du 200 de large et recoller le tout
ce qui me pose problème dans l'établi anglais c'est de ne pas avoir une face d'un pied dans le même plan que le bord de l'établi
Rico29
Merci dneis !
coller du niangon et du chêne c est le mariage de la carpe et du lapin
bien amicalement
pour moi un établis se fait en 70 mm ce n est pas la souplesse qui est a prendre en compte mais le retour si vous faite des mortaises ou autre utilisation ou il y a un maillet
l ancien qui sait ce que veut dire porter coup
Rico29
peut être un mariage étrange mais... je fais avec ce que j'ai !
le niangon pose des problèmes au collage mais si vous savez les résoudre c 'est très bien
bien amicalement
Rico29
merci pour l'info, quel types de problèmes ?
Rico29 je vous indique des problèmes de collage le bois sont différents l 'un est gras et l autre relativement acide a cause des tanins
a chaque fois que vous faites de collage vous devez impérativement choisir la colle destinée a votre usage et aller sur le site qui traite des bois et sur les préconisation d 'usage ,par ex cirad
702 vues
