Hollywood
Apprêt bois
j'ai comme projet de réaliser des portes d'armoire style Shaker en MDF.
Pour avoir une belle finition je cherche un apprêt bois pour uniformiser les faces et surtout les chants.
Mais je n'arrive pas a trouver un apprêt bois plutôt garnissant.
Je pense utilisé une peinture/laque Unikalo appliqué au pistolet, mais chez Unikalo je ne trouve pas d'apprêt, uniquement des impressions.
Donc questions:
Pouvez vous me conseiller un apprêt garnissant ?
Ou bien, pensez vous qu'il y a une impressions de chez Unikalo qui va me donner un bon rendu sur les chants ?
Bien sur, j'aurai besoins que sa se ponce assez facilement.
Merci a vous !
Le plus simple serait de poser la question à un technico-commercial de chez Unikalo qui sont sensés connaître leurs produits mieux que personne. Perso j'ai autrefois eu à peindre au pistolet, j'ai utilisé un apprêt type carrosserie, une couche globale et une + sur les chants. Le tout recouvert d'une peinture pu bi composants carrosserie. Résultats parfait et durable mais ça pique. Certains sous traitent ce genre d'opération chez un carrossier
Hollywood
Merci pour la réponse.
J'ai en effet contacté Unikalo et j'attends leur réponse.
Pour précision je débute au pistolet et j'ai envie d'apprendre, donc pas de sous-traitance.
Je préférerais commencé avec du mono composant en phase aqueuse, je ne veux pas me perdre...
Vianney - VICA
de plus en plus pour les chants de placards en mdf, je passe rapidement du sintobois, puis ponçage puis primaire puis ponçage.
L'avantage du sintobois c'est que très vite c'est sec et près à poncer. ça rempli bien aussi touts les minis trous.
Pour le primaire, j'aime bien le TOL Prim P de chez Tollens. un peu cher mais garnissant au top.
Hollywood
Merci Vianney - VICA
J'ai du sintobois donc je vais faire le test.
Je vais aussi testé la colle a bois dilué et comparé ces méthodes avec le vitrificateur.
Merci pour le primaire, je vais regardé ça cette aprem ou ce soir
Romumuald
Perso je ponce les chants de mdf au grain 120 puis une couche généreuse de vernis bois, puis ponçage, puis 2ème couche de vernis puis ponçage, et les chants sont désormais non poreux. Ensuite je mets la couche d'impression sur tout le panneau et le résultat est nickel.
Hollywood
Merci Romumuald pour le retours!
constibat
Les faces n'ont pas besoin d'être garnies si tu n'a pas poncé la surface, une impression suffit.
Pour les chants et les parties usinées, deux méthodes.
La première est détaillée ici. Je n'ai jamais testé cette méthode, sans retour d'expérience je suis amené à craindre un défaut d'adhérence entre la peinture et le vernis, je laisse d'autres témoigner.
Celle utilisée dans les décors est l'application d'une couche d'impression, égrenage, enduit de finition léger (type toupret), réimpression.
Je me demande s'il ne vaudrait pas le coup de tester un gesso beaux arts, puisqu'au départ c'est fait pour ça.
Hollywood
Merci constibat !
Je connais bien la méthode de Diomedea au vitrificateur car je l'ai utilisé deja pas mal de fois.
Le résultat est bon, mais c'est très fastidieux.
Jusque la, j'utilisais cette méthode et un rouleau laqueur pour la finition.
Mais je souhaiterais améliorer le rendu.
Je me met tout doucement au pistolet pour la finition et je souhaitais changer la méthode du vitrificateur.
Du coup je me suis dit que je pourrais passez un apprêt au pistolet pour sceller les bords et uniformiser face/chant avant de mettre en peinture, afin de ne pas mutliplier les étapes.
J'espere ne pas faire fausse route en cherchant un apprêt... 🤔
executionbois
bonjour,
je fais pas mal de finition haut brillant sur medium déjà utilise un medium spéciale, perso fibralac ou fibraplaste de finsa les chants je les traitent a la colle vinylique, plus rapide et plus accrocheur, que le vernis sinon chant spécial laque distribué chez ostermann quand il y en a beaucoup je privilégies cette solution.
Hollywood
Merci pour la réponse executionbois
Pour la colle c'est dilué c'est ça ?
Je n'est pas compris pour les chant chez Ostermann.
J'aurais un quart de rond très léger tout autours de la porte et des recoin une fois la porte assembler (cadre/panneau)
Perso, j'étais plutôt sur cette méthode facile a poncer, réponse de Atelier Bois Couleur:
Est ce que je fait fausse route ?
JulesL
executionbois Je veux bien ton retour sur le fibralac comparé à un MDF hydro car j'ai entendu parler mais jamais utilisé pour de la laque je parle.
Concernant la question de base je fais pas mal de laque sur massif ou MDF hydro avec souvent défoncés dans le bois, pour ma part c'est 2 couches d'appret, avec éventuelles reprises et 2 couches de laque le tout en PU de chez Hesse Lignal.
Surtout ne pas passer à la laque tant que l'appret n'est pas nickel, croire que les défauts s'attenueront c'est une erreur.
executionbois
La fibralac vaut surement l'hydro faisant du haut brillant je passe toujours par une phase de polissage un peu comme une carrosserie de voiture là ou il y a un avantage a traiter impérativement les chant c'est quand on utilise le Transfer par hydro dipping
Hollywood
Merci JulesL pour la réponse.
J'ai regardé ce que proposé Hesse-Lignal et il y a beaucoup de référence en apprêt.
Lequel utilise tu ? J'ai vu le 4785-9343.
Par contre il annonce 5 heures de sechage, c'est long.
Mais ils ne disent pas combien sec au toucher/hors poussieres.
Est-ce qu'ils vendent au particulier ?
Merci.
JulesL
Je ne suis pas à l'atelier mais de mémoire c'est l'appret 4755, en laque 48885. Catalyseur 4070, le même que pour les vernis que j'utilise chez eux que je trouve de bonne qualité également.
En terme de sec au toucher/hors poussière c'est 30 min max. Pour l'appret j'envoie une couche le matin, une l'aprem et j'egraine que le lendemain matin. Pour la laque je laque dans la matinée, contreface l'après midi et egrainage le lendemain
Hollywood
JulesL Merci pour toute ces infos 🙏
Pour l'égrainage de l'apprêt, tu montes jusqu'à quel grain ?
377 vues
Autres questions de Hollywood
