lesbricolesdalex
Contreplaqué filmé marine établi
Je souhaite fabriquer un établi pour ma scie sous table Dewalt 7492
Pour cela je m’inspire de celui de Paoson Woodworking sur YouTube
J’ai la possibilité d’avoir du contreplaqué marine filmé en bouleau à coût réduit
Est-ce que malgré sont usage adapté pour des coffrages béton, cela conviendrait pour ce genre d’établi ?
Merci d’avance pour vos réponses
Et bon copeaux à tous
bonjour souvent je rêve
je travaille sur mon établi depuis 60 ans et mon problème est que il ne glisse pas et il y a des passionnés qui aiment les défis travailler sur une patinoire , je les admire
Effectivement plus ça glisse moins c'est pratique.
Après a voir, si il ne sert qu'a la scie sous table ça peut s''entendre mais pour tout le reste il sera handicapant
Hollywood
Pour mon établi, sa ne glisse pas.
Pour ma scie sous table, sa glisse et heureusement !
lesbricolesdalex
Merci pour vos réponses, effectivement quand je dis établi, mais je pense avoir utilisé le mauvais terme, c’est effectivement simplement pour ma scie sur table, donc table de sortie, rallonge latérale pour faire un chariot coulissant, pour faire une sorte de petite scie à format
davifo
Le truc avec le CP filmé c'est que ça se raye très facilement.
Je m'étais fait il y a quelques temps une table pour mettre ma scie circulaire et ma défonceuse sous table et j'avais fixé une feuille de HPL de 4mm sur du CP classique. Ca glisse aussi bien et c'est bien plus résistant.
Je me suis acheté une vraie scie sous table depuis mais j'ai gardé une partie de mon ancienne table pour la défonceuse en attendant de m'en refaire une, ça donne ça :
lesbricolesdalex
Merci pour le retour, je pensais mettre du HPL mais quand j’ai vu le tarif, vraiment ça m’a refroidi
Alors pourquoi pas simplement mettre une feuille d’HPL, mais où peut-on trouver ça ?
davifo
je le commande sur plaqueplastique.fr/ mais c'est vrai que les prix on augmentés depuis ma dernière commande !
2flow
j'utilise en effet ce produit dans des cas très précis :
  • table à encoller ... les PVAC n’adhèrent pas et les PU sont grattablent
  • Extension de table d'entrée et de sortie de degau ... avec du gliss bois tu court après ton bout de bois !! lol
  • en extension de guide parallèle
Pour ta scie sous table cela va faire le job pour faire glisser ton bois, certes ... mais tu parle d’établi ... si tu veux intégrer une scie sous table à une table de montage ou établis il te faudra penser à changer d'essence de bois pour la partie montage ... rien n'est plus "chiant" que des bois qui glissent tt seul sur un établi !!
bonne glisse
2flow
NB : lors de ton achat regarde bien la planéité du CP certain ont des vaguelettes ... et n’hésite pas mettre le prix dans celui qui a la couche de coffrage la plus épaisse car la plus "rectifiée", les entrée de gammes sont vraiment dégueulasse en état de surface
bonjour les ccp pas chère filmé sont marine pour 15 jours ensuite on les jette
attention il viennent de je ne sait ou et vous en avez pour votre argent
il sont prévu pour 4 ou 5 utilisations
lesbricolesdalex
Bonjour, merci pour vos réponses
Comme dit plus haut, je me suis peut-être mal exprimé, ou alors en tout cas je n’ai pas donné de détail, je parle d’établi car je veux faire une table de sortie, une rallonge latérale pour y mettre un chariot coulissant, pour faire une sorte de petite scie à format
Donc tout ça est uniquement pour ma scie sous table
Mon véritable établi sera en hêtre, car effectivement, si les bois glissent, la praticité ne sera pas au rendez-vous
Si c'est faire un établi pour faire de la mécanique, pourquoi pas, ça sera facile d'essuyer le cambouis et l'huile. Dans le cas d'un établi de menuisier, euh... Restons sérieux !
boumboauto
J'ai un établi en contre-plaqué filmé boulot et je trouve cela parfait car la colle a bois n'adhère pas dessus. La face est donc facile à entretenir et nettoyer.
Si c'était à refaire je reprendrai du CP filmé à nouveau.
lesbricolesdalex
577 vues
Autres questions de lesbricolesdalex
