jhardy
Collage caisson en stratifié
Je voudrais réaliser des caissons en multiplex bouleau stratifié avec assemblage domino.
Au niveau des assemblages il y aura donc un contact entre le chant du multiplex (bois) et une surface stratifiée. Quelle colle doit être utilisée ? De la colle blanche sera adaptée au niveau des dominos mais pas au niveau de la surface stratifiée ?
Qu'en pensez-vous ?
D'avance merci !
Atelier bois couleur
La première question qui me vient c'est : "Le collage est-il nécessaire ?" S'il s'agit de caisson d'agencement, peut-être seront-il équipés de joues, fileurs, bandeaux et autres subterfuges permettant de dissimuler les vis et donc de faire un assemblage par vissage (qui permet de plus une mise à la cote d'urgence d'un caisson sur chantier si on est mauvais en prise de cotes ... on ne rit pas que celui qui n'a jamais fait des caissons trop grand me jette la première pierre) . Deuxième hypothèse : Le collage au niveau des seuls dominos ne serait-il pas suffisant si la première solution n'est pas valide ? Enfin, et si un collage sur toute la surface de contact est impérative, il existe chez Kleiberit La colle 308.0 Lacquer adhesiv qui est prévue pour ça tant qu'une des surface est absorbante.
Thomas
+1: pas besoin de colle ailleurs qu'au niveau des asssemblages
Carolobois
Colle acrylique si le plastique est retiré, si non colle PU c'est se que je fais et jamais je n'ai eu de retour
jhardy
Merci Carolobois ! Enlever le plastique me semble assez fastidieux. Je crois que la solution sera la colle PU.
Je crois que j'essaierais d'enlever la pellicule plastique à la défonceuse.
jhardy
Merci Kentaro ! Beaucoup de boulot, je vais plutôt essayer la colle PU.
ebenober
La colle néoprène contact colle bien sur le stratifié et aussi sur le bois. Pour améliorer l'adhérence il est conseillé de griffer un peu la surface du stratifié, par exemple avec une râpe.
jhardy
Merci ebenober ! Merci, je crois que je vais utiliser de la colle PU pour avoir plus de temps pour ajuster lors de la mise sous serrage.
323 vues
