alexisMGHAgencement
Sketchup Vers CNC
Bonjour à tous et toutes,
J'aimerais savoir si il était possible d'envoyer les plans sketchup vers une CNC? via un plugins peux être ?
Vertaco
A priori, une CN pour fonctionner à besoin d'un "GCode" ( ou "Code Iso" pour les pros).
C'est "un standard" de fichier qui définit les parcours d'outils.
Un logiciel de CAO tel que Sketchup défini une pièce en 3D.
Pour passer de Sketchup , (ou autres logiciel de conception) au GCode, il faut un logiciel de FAO (Pour Fabrication Assistée par Ordinateur) . Par exemple, CamBam, EstClam, MasterCam etc..
Juste pour compliquer le tableau: certains comme Fusion 360 intègrent la CAO et la FAO: du dessin au Gcode dans le même logiciel.
La parcours habituel est de dessiner avec un soft quelconque (solidWorks, Sketchup, Autocad ...), transférer à la FAO (CamBam, MasterCam ...) au format DXF ou STL, et enfin transférer ce GCode à la CNC.
Pour le choix du logiciel, chacun à sa chapelle. Mais c'est une question d'objectif, de prix, de temps à y consacrer etc etc...
alexisMGHAgencement
Merci Vertaco !
tu ne précises pas ce que tu as besoin pour le programme qui pilote la CN,
si c'est de la découpe 2D, cherche dxf, éventuellement SVG (vérifier les dimensions a l'import)
si c'est de la 2,5, ou 3D soit STL si c'est organique mais en général préférer STEP comme format de fichier d'échange
je suis sur qu'il y a des pluggins et autres solutions pour chaque format (mais je ne suis pas un utilisateur de sketchup, parce que sketchup ne fait pas de vraies courbes, il segmente en mini droites, du coup ca se ressent pendant et après l'usinage CN, il doit aussi avoir des possibilités d'améliorations pour ce point)
Jean34
Un menuisier qui utilise Sketchup avec un plugin pour exporter directement sur sa CNC.
youtube.com/wa...6cQms&t=10s
Une méthode plus classique :
  • Sketchup : le dessin de chaque face à usiner est exporté en dxf.
    Import du DXF dans Cambam pour déterminer les parcours d'outils (poche, perçage, détourage...). Export du GCode
    Dans Mach (soft de pilotage de la CNC), import du Gcode et exécution pour usinage.
Démonstration ici :
From SketchUp to CNC Fabrication
instructables....NC-Fabrication/
Export SUp vers DXF
youtube.com/wa...h?v=kei0gmOwZ5Q
725 vues
