FredLTB
Conseil d'achat de lamello (pour Dewalt), suite à problème d'épaisseur
j'utilise une fraiseuse à lamelle Dewalt bien réglée, trous réguliers, machine bien calé pendant l'usage, etc...
Sauf que mes lamelles rentrent avec du jeu à l'intérieur. Quand je fais un panneau, les lattes se décalent (malgré les tasseaux pour presser le panneau).
Quand le panneau fait moins de 39 cm de large, je le passe à la rabot-dégau, mais je perds en épaisseur et surtout en temps. Quand il fait plus de 39 cm, soucis, ça ne passe pas à la machine.
Bref, je pense qu'avec des lamelles rentrant en force (ou en justesse), il n'y aurait plus le décalage. Mais j'ai déjà testé les lamelles Tivoly et Wolfcraft, et il y a du jeu. Des conseils d'achats ? (ou des conseils pour épaissir mes lamelles de 1/2 mm ?)
Merci !!!
Question subsidiaire : est-ce que l'achat d'une domino Festool supprimerait le soucis ? (ça, c'est pour quand je serais riche ^^)
ukinoki
Réponse à la question subsidiaire:
Oui, absolument.
Sur les dominos festool, il n'y a pas le moindre jeu vertical. A tel point que quand tu as fait un montage à blanc pour tester, les dominos sont parfois compliqués à retirer.
L'expiration du brevet sur les dominos serait en théorie pour mars 2024. L'ouverture à la concurrence devrait donc se traduire par l'arrivée de machines moins chères.
FredLTB
Merci ukinoki !Rendez-vous alors en avril 2024 (je pense que certains fabricants ont déjà planché sur leur futur modèle)
Meungois
j'achète les biscuits de la marque Lamello et je n'ai pas de problèmes. Ce serait même presque l'inverse: pour certains montages à blancs, je dois retirer les biscuits à la pince et en abîme certains.
PS. Je précise que j'ai la même machine, sur laquelle j'ai monté une lame CMT (machine d'occasion avec une lame en mauvais état).
niconathy
J’ai la même machine, lame d’origine, biscuit marque lamello, depuis zéro problème. Comme Meungois , les biscuits rentrent en force pour la plus part
Sinon, si tu en a beaucoup, trempes en quelques uns dans l’eau, laisse les sécher et vois si ils ont gonflé un peu
pierrotb
J'ai remarqué pour ma part que si on passe plusieurs fois avec la machine (Machine Lamelo ancienne) il y a du jeu. Une seule fois non.
FredLTB
Je passe bien une seule fois, planche en appui sur une planche en mélaminé bien plane, et socle de la machine bien plaquée dessus aussi. Mais il est en effet logique qu'en plusieurs passes ce n'est pas bon !
FredLTB
Merci Meungois ! et niconathy
je vais tâcher de trouver la bonne marque Lamello : plutôt via internet ou en magasin ? Je suis du côté de Nice et la marque ne m'a pas encore sauté aux yeux dans les rayons.
Meungois
En ce qui me concerne, je les trouve chez un revendeur internet. Mais ça se trouve chez les quincailliers professionnels, souvent revendeurs de la marque.
niconathy
Tu en as besoin de combien?
J’ai une boîte de 1000 qui se vide doucement
FredLTB
Merci, mais l'idée de les tremper dans l'eau puis séchage fonctionne bien !! Je vais rester sur mon stock actuel.
Romumuald
Les dominos sont effectivement tellement serrés que les montages à blanc sont difficiles à démonter sans abîmer les dominos, surtout quand la largeur de mortaise est faite à la largeur du domino => j'ai donc des dominos poncés sur les 2 faces faciles à monter et enlever, qui ne me servent qu'à faire les montages à blanc. Car en plus d'être difficiles à démonter, le montage à blanc conduit à donner un peu de jeu à la mortaise ce qui fait que l'assemblage final doit être un peu moins serré et efficace, ceci dit je n'ai jamais eu de décollage...
456 vues
Autres questions de FredLTB
