sulfa
Ressort défonceuse Ryobi trop puissant
Je suis nouvellement inscrit, mais je lis l'air du bois depuis de nombreux mois maintenant. Je suis débutant (soyez indulgent face à mon ignorance) et je me construit un atelier petit à petit.
Je me retrouve face à un problème assez particulier, en effet, j'ai acheté une défonceuse Ryobi ERT-1150VN d'occasion (50€), elle fonctionne plutot bien.
Le problème provient de la plongée, en effet, j'ai l'impression que les ressorts sont trop puissant, la première moitié de la plongé ne pose pas de problème, mais au dela, je dois m'appuyer de quasiment tout mon poids pour arriver au bout de la course de plongée.
Je l'ai démonté pour voir l'état général et malgré un peu de poussière, je n'ai rien remarqué de spécial.
Est-ce que cela pourrait venir d'un vieillissement des ressorts? Est-ce que je peux remplacer les ressorts? ou en fait, est-ce complètement normal?
Merci d'avance de votre aide
Bonjour, une défonceuse d'occasion est peut être une défonceuse qui est tombée (berceau voilé) ou qui se retrouve avec des bagues coulissantes usées ou mal ajustées ce qui peut rendre la descente un brin raide. Éventuellement nettoyer les axes de plongée et les lubrifier avec un lubrifiant dit sec, pour éviter l'amalgame de poussière de bois dessus, après Ryobi ce n'est pas du haut de gamme non plus☹.
Meungois
Si tu l'as démontée, tu peux enlever les ressorts et voir si le problème persiste, auquel cas il faut effectivement aller voir du côté des bagues, du berceau et des colonnes pour identifier l'origine exacte de la difficulté.
L'Ecorce du Sycomore
+1 pour l'idée d’ôter les ressorts. J'allais dire la même chose..
sulfa
Merci à vous, c'est une bonne idée. Je n'y avais pas pensé! Je vous tiens au courant
prendre des photos de toutes les phases avant démontage, on a parfois des surprises si une pièce a un positionnement précis qu'on n'a pas repéré.
297 vues
