CorsairesBD
Recherche planche en bois brut très fine (3 ou 4 mm)
bonjour, dans le cadre d'un projet d'édition de Bande Dessinée, nous recherchons qqun capable de produire des planches en bois brut de 240*300mm mais dont l'épaisseur est 3 ou 4 mm.
L'essence doit être assez claire car la planche servira de couverture au livre et sera gravée.
Les menuiseries "traditionnelles" que nous avons contacté ne sont pas en mesure de nous fournir ce format.
Si quelqu'un a une piste ? merci à tous.
AllianceBoisTricastine
Voyez éventuellement avec l'entreprise DEBOISEC, peut-être peuvent Ils faire ça
deboisec.fr/
Une planche en massif de cette taille et si fine va bouger, voiler, se tordre... De plus, elle sera facilement cassante car le fil est dans le même sens. On comprend que les menuiseries aient refusé.
Pour faire cela, je prendrais du contre plaqué de bouleau fin (on en trouve au Géant des Beaux Arts). Ou encore mieux, du cp aviation, de meilleure qualité.
Dans ce cas, avec les plis croisés, c'est beaucoup plus rigide, et cela limite les risques de voilage (mais attention, cela peut quand même voiler un peu...).
Cela a un aspect clair, parfois marbré, très esthétique.
Ce serait pour combien de "planches" ? quel type de gravures ?
Complètement d'accord
CorsairesBD
merci pour vos précisions.
je vais voir pour les options que vous avez évoqué. il nous faudra probablement quatre-cent planches (pour réaliser 200 BD)
J'ai entendu parler de bois "stabilisé" par injection de résine, pour faire des manches de couteaux.
Je ne sais pas si cela pourrait convenir mais Kentaro a raison, au premier changement d'hygrométrie les planches fines vont se tordre, et même le contreplaqué bougera s'il est fin.
Si quelqu'un en sait davantage sur le procédé...
Nicodu67
Je l'ai fait sur des plaquettes de bois pour un manche de couteau.
Pour le procédé le bois est trempé dans une résine spéciale.
Le tout est mis dans une chambre à vide pour une pénétration optimum du produit dans le bois.
Ensuite au four pour polymérisation de la résine. Normalement on pèse le bois avant et après pour s'assurer de l'efficacité du process... mais j'avais bien sûr oublié de le faire.
C'est hyper efficace par contre vu la taille des panneaux pour ce projet ça me paraît pas réalisable....
tu as du joli multi déco très fin, quand tu dis graver, tu entends laser?
shop.leyendeck...-verleimt?c=181
IL faut du 3 mm, sinon, c'est trop flexible et cassant:
shop.leyendeck...-verleimt-aw100
ici aussi:
smbois.com/pla...uleau-3-mm.html
non kentar, c'est très bien stable en très fin, produit très spécifique finlandais a ne pas confondre avec d'autres placages visuellement dans le genre
mais oui ca a son prix, et je ne sais pas ce que ca donnerait passé au laser
mofran Je connais très bien le cp de bouleau très fin finlandais. Ce n'est pas du placage, mais un multiplis (fibres croisées). J'en utilise tous les jours. C'est en effet de très bonne qualité. Mais dans ton lien, c'est du 0,8 mm. Le 0,8 mm est flexible, et c'est pas mal fragile.
CorsairesBD
oui ca sera une gravure laser
CorsairesBD
Merci Kentaro.
ca me pousse à réfléchir sur la réalité économique du projet, car un panneau me permettrait de faire environ 28 planches, soit un prix de reviens de base de 5€28 la planche et donc déjà 11€ de fourniture rien que pour la couverture.... ca va faire chere la BD
CorsairesBD Oui, le bois, c'est cher. Sans compter la main d'oeuvre, découpe, ponçage, gravure, vernis...
Pour la gravure, attention, au laser, cela brule, ce n'est pas très propre. Il vaut mieux graver à la cnc, avec une petite fraise.
De toute façon, ce sera un produit de luxe...
Ou le faire faire en Chine, au Viet Nam ou en Roumanie...
PedroMartine
J'ai utilisé par le passé du contreplaqué bouleau de 12 mm Rigawood qui était de très bonne qualité (même s'il n'est à priori pas Finlandais). Il est décliné en 4 mm d'épaisseur et à un prix plus attractif : dispano.fr/p/p...3000mm-A3291714
Il faut évidemment le découper et le poncer mais cela ferait environ 1,45 €/planche de matière première.
CorsairesBD
ah oui pas mal du tout
661 vues
