après quelques calculs, pour me fabriquer des "systainers" (et autres rangements durables type boites à clous etc...)
pour une boite en pauwlonia (même pas le plus léger, j'ai pris du 240kg/m3 pour mes calculs) 20x30x40, épaisseur 5mm : 311g
pour une boite en alu 0.003 g/mm3, même dimensions, épaisseur 1.5mm : 1606.67145 g
du coup pour économiser du carburant (aménagement de fourgon...) il est sans doute très intéressant de faire une structure en alu et remplir les surfaces en pauwlonia...
bon le pauwlonia, c'est joli, mais c'est... fragile...
du coup il faudrait un traitement de surface pour durcir ce dernier... d'où ma question : quels sont les solutions (si possibles transparentes) pour durcir la surface? et si possible écologiquement... je pense que l'huile de lin (pure, sans additif, dessiccateur ou autre), c'est bien pour du hêtre, ou du chêne, ou teck (testé, validé et approuvé)... mais pas certain que pour du bois tendre ce soit suffisant...
merci d'avance pour vos réponses!
JL
Bonjour JL,
Pour rendre un plan de travail de CP bouleau plus résistant aux rayures et aux projections, et plus facile à nettoyer, j'ai appliqué jusqu'à 6 couches de d'huile parquet environnement Blanchon bois naturel, avec égrenages intermédiaires de plus en plus fins P180, 220, 320, 400, 600. Evidemment en tant qu'amateur je ne compte pas mon temps. Cela donne un bon résultat, mais quand même ne pourra pas empêcher un enfoncement en cas de choc important. Je suggère de mettre aussi au moins 2 couches en contre-parement.
JL
