Quentin Xaillé
Fragilité des Plateaux de ponceuses
Je me pose la question de la durabilité des plateaux de ponceuses. En effet j'ai une Bosch Gex 40/150 d environ 1 an. J en suis a mon 3ieme plateau. Ils s usent, et n adhérent plus avec le papier abrasif. Je ne suis pas bourrin, je limite la vitesse quand c'est nécessaire,passe un coup de soufflette régulièrement...
A 45e HT le plateau ça commence à fatiguer.
Avez vous le même problème ?
11 réponses
Étonnant, deux ans d'usage intensif et je commence seulement à envisager de changer le mien.
Tu inclines ta machine ?
C'est pas normal. Consommables ou usage à reconsidérer 👍🏻
Mike0411
je rejoins le choix de bon consommable
mod
Pareil, j'ai fait l'erreur d'acheter sur un site chinois et rien ne tient ... En repassant a une marque un peu + connue plus de problème
Lutralutra
Bizarre,
j'ai une Gex 40-150 et pas de problème de plateau.
Je suis en mirka abranet.
Par contre j'ai systématiquement un protecteur de plateau entre plateau et abrasif
Quentin Xaillé
Merci Lutralutra !
Rakotouf
Pareil sur ma metabo, j'ai une interface entre le plateau et le papier, qui est moins cher à remplacer. Bon après je n'ai pas un usage très intensif.
Quentin Xaillé
Merci Lutralutra !
EstOuest
L’abrasif Mirka détériore grave les plateaux. A une époque où j’utilisais surtout Mirka j’en usais au moins deux par an des plateaux.
Je suis revenu à l’abrasif festool. Et la au bout de 2 ans mon plateau est toujours en bon état.
Effectivement mirka c'est interface ou rien. Il parait que la gamme superieur chez Mirka donne de meilleurs resultats. Le nom m'a échappé.
Quentin Xaillé
Merci EstOuest !
Il faut mettre une interface manomano.fr/pl...VxoCBfsQAvD_BwE
JPLegno
Et puis faute d'avoir trouvé un nouveau plateau pour ma vieille AEG, j’avais «rechapé» mon plateau avec ce type d'interface en le collant (à la néoprène je crois me souvenir).
jmulliez
Est-ce que tu mets du papier de verre de qualité ? Je pensais avoir le même soucis que toi. Et quand j'ai acheté des disques abrasifs de la marque Sia. Tout d'un coup le plateau de ponceuse scratchait correctement...
Mike0411
meme constat
Quentin Xaillé
Merci jmulliez !
Il y a peu sur ma ponceuse Mirka, ça faisait pareil, mais c'était l'interface à changer. C'est reparti comme en 40.
Quentin Xaillé
Je viens d acheter la mirka 2.5.
On verra dans le temps. En tout cas commeent je poncais avant cette machine !!! Quel plaisir!!
Avant, j'avais encore une parkside... t'imagines le bon en avant !!
Leloup
Salut, en recherchant sur le sujet je suis tombé sur ta question et je partage exactement ton expérience.
J'ai la même ponceuse que toi, elle a un an aussi, je l'utilise uniquement avec du papier Mirka, toujours avec l'aspiration, et toujours à plat. Mais c'est toujours le même problème, au bout d'un certain temps les papiers n'accrochent plus au plateau et finissent même par se barrer en plein ponçage.
Je vais tester avec un nouveau plateau et un protecteur, mais c'est quand même décevant pour de l'outillage pro.
Quentin Xaillé
Merci Leloup !
othello
Bonjour, je trouve que les plateaux Bosch pro sont fragiles et chers, et pourtant je n'utilise que de l'abrasif de marque. Vous les remplacer par un plateau à la marque ou autre?
othello
J utilise aussi de l abranet Mirka. Les pièces Bosch sont vraiment trop chères.
Quentin Xaillé
Aïe!!! Vous l inquiétez !! J utilise du papier mirka ou techpro. Il m'arrive d incliner un peu la machine pour certains endroits mais mais c'est occasionnel.
Je vais acheter un stock d interface, ce sera déjà ça, et peut être réfléchir à min utilisation. A moins que ce ne soit les plateaux Bosch qui soient fragiles.
même ponceuse que toi mais mes plateaux durent, il faut travailler bien à plat sinon effectivement le plateau vieillit très vite
Quentin Xaillé
Merci glaude !
Amaury74
Je ne pourrais pas t’aider mais je trouve ça bizarre.
J’ai une Makita depuis 4 ans qui sert pratiquement tous les jours et je n’ai jamais changé le plateau .
Peut être un défaut de fabrication là où le plateau est fixé ?
1 091 vues
11 réponses
