Ebenisteamateur
Comment inserer un filet en laiton
Ayant entamé la restauration d'une cave à liqueur , en mauvais état, j'ai voulu remplacer les filets en laiton.
Problème les filets neufs existent en 2mm de large, ceux de la cave font 1,7mm. Autant dire que c'est introuvable!
J'envisage donc d'élargir la gorge pour la ramener à 2 mm.
Ou trouver l'outil Avec une coupe de cette largeur? J'en ai trouvé sur le net, mais pas aussi larges.
Quelqu'un a une idée?
JPLegno
Bonjour, il y a des fils de 1.5mm chez Tartaix : tartaix.com/78...res-uz36-recuit.
Sinon, avec une lime fine on peut réduire la largeur du filet.
Je suis en train de restaurer une écritoire, j'ai de cette façon réduit un filet de 2.5 à 2.2mm.
J'ai utilisé des cornières en alu de 20cm comme mordache dans un étau pour tenir le filet.
Sinon pour élargir la rainure, il y avait cette discussion dernièrment :
le rabot avec un fer carbure cela va très bien ou le racloir ou a la scie circulaire pour les plus imaginatif ou vous les fabriquez
JPLegno
Alors, rabot à fer carbure, je n'ai pas. Le racloir j'y ai pensé, mais pas essayé.
La scie circulaire je ne vois pas. Il faut coller le filet sur un support et couper avec la scie ?
JPLegno
Je viens d'essayer au racloir, en effet ça marche bien aussi.
Merci pour l'astuce.
exactement si vous faites de la marqueterie avec du laiton il faut bien affleurer les placagiste les autres matériaux
lire les laitons et les autres matériaux
bonjour je suis très étonné de votre démarche concernant les filets laiton
introuvable est un mot a bannir de votre vocabulaire car il est tout a fait possible de faire du filet de 1,7 mm
je le fais moi même
je ne suis pas loin de chez vous si le cœur vous en dit passez faire un saut je vous montrerai
Étienne desthuilliers maire menuisier entre autre prévenir car je ne suis pas toujours dans mon atelier
Ebenisteamateur
Bonjour, et merci pour les réponses.
Tout d'abord un problème de nouveau venu: je n'ai pas pu envoyer mes remerciements pour le message d'accueil , car on me demandait "un complément" ou quelque chose comme ça ! Mes excuses au webmaster.
Pour revenir à ma question originale je me suis attaqué il y a quelques années au vernis au tampon avec un succès d' amateur. C'est mon premier meuble avec des inserts en laiton, autant dire que mon outillage de marqueterie aussi mince que mes compétences!!!
Concrètement cette cave a liqueur est composée de deux filets en laiton: 1,7mm et 0,7 ou 0,8mm.
J'ai bien sur essayé de réduire la largeur de celui de 2 mm, à la lime. Pas facile d'obtenir une linéarité parfaite. Or ce travail doit être parfaitement rectiligne!
Quand à réduire la largeur du filet de 0,7 mm ......à la lime ou au racloir !
C'est pour cette raison que je préfèrerais ramener la largeur des rainures à 2 et 1 mm
Et pourquoi je recherche des outils pour ce travail. J'en ai trouvé un pour la rainure de 2 mm (48€ quand même!) mais rien pour la rainure d'1 mm.
1 136 vues
