Raghnard
Quel bois utiliser resite le mieux à la chaleur?
Nous avons en projet de faire nos meubles de cuisine nous même, nous allons avoir une cuisinière à bois à 1m10 de distance de l'îlot centrale du coup on a peur que le bois ce deforme avec le temps à cause de la chaleur.
niconathy
Peux tu préciser en quoi sont faites tes façades, et comment elles sont faites?
Une photo avec une légende peut valoir 1000 mots
c'est plus une question d'agencement de tes pièces de bois que l'essence du bois à retenir. Tu vas avoir de la rétractation du fait de la proximité de la source de chaleur. Après il faudrait avoir une idée plus précise de ton projet. Les portes comme les cotés sont à cadre avec panneau ou bien un seul élément monobloc? dans ce dernier cas il faudrait peut être regarder avec des panneaux plaqués
Clément CLARISSE
Bonjour Raghnard,
Cela va dépendre de beaucoup, BEAUCOUP de paramètres :
Par exemple, quelle est l'orientation de la porte du poêle à bois (est-ce que la porte, qui est toujours plus chaude surtout lorsqu'elle est vitrée, fera face ou sera dos à votre îlot), quelle puissance, quelles températures mesurez-vous et à quelles distances...
Au-delà de ça, dans un premier temps, je vous aurais bien suggéré du chêne qui résiste assez bien à la chaleur vu que les romains cuisaient des futaies entières avant de s'en servir comme pieux (on en trouverait encore à Venise d'ailleurs)
Cependant, il est vrai qu'entre une exposition unique en vue de rigidifier davantage un bois qui est déjà costaud et une exposition infiniment plus fréquente avec pour impératif d'éviter autant que possible la déformation, il y a un monde entre les deux...
La seule chose que je puisse vous suggérer : prendre des conseils auprès de menuisiers-cuisinistes ou, en désespoir de cause, faites des essais ou essayez de savoir avec quelles essences de bois sont faites les portes disponibles dans le commerce...
Les portes seront face au poele ? Si ce sont des panneaux pleins, il y a des chances qu'elles ressemblent vite à des potatoe chips... Si ce sont des cadres avec panneau central, un peu moins, mais quand même...
C'est plus une question d'agencement de tes pièces de bois que l'essence du bois à retenir. Tu vas avoir de la rétractation du fait de la proximité de la source de chaleur. Après il faudrait avoir une idée plus précise de ton projet. Les portes comme les cotés sont à cadre avec panneau ou bien un seul élément monobloc? dans ce dernier cas il faudrait peut être regarder avec des panneaux plaqués
315 vues
