Gege91
Allumage synchronisé aspirateur / electroportatif
Je cherche un système pour allumer mon aspirateur au démarrage d'un outil electroportatif.
On m'a conseillé un commutateur maître/ esclave de 16A( environ 3 500 W maximun). Mais celui ci est trop faible car mon aspirateur fait 2400 w plus un electroportatif ça dépasse les 3 500w.
Avez vous une solution , cordialement
sinon ya des aspirateurs qui font ça tout seul... moi j'ai acheté ça, c'est pas si cher que ça, et je ne regrette vraiment pas. par rapport à me casser la tête à trouver un bricolage qui fasse la même chose à pas loin du même coût.
bois09
J'ai pris ce modèle et j'en suis très satisfait. L'arrêt de l'aspirateur est temporisé quelques secondes après l'arrêt de la machine.
Cela dit, essayer de comprendre le fonctionnement et le réaliser soi-même est très gratifiant, bravo pour la démarche !
Copeaux And Co
Salut! Alors moi j'ai trois solutions que j'ai a l'atelier.
-un aspirateur où tu peux brancher ton électro portatif et qui declenche quand Tula mets en marche et s'arrête quelques secondes plus tard. Simple mais ne fonctionne pas avec les machines sur batteries.
-un boitier maitre esclave. Pour le coup il faut le bricoler si tu ne l'achète pas tout fait. Fonctionne bien MAIS il faut potentiellement modifier le branchement de ton aspi . je m'explique. tu mets le bouton sur marche puis que tu le branches au courant.si il démarrer juste en mettant la prise alors cela marchera tel quel mais par exemple, avec les aspi a copeaux ça ne marche pas. Il ont le gros bouton de sécurité rouge ( a côté du vert!) qui empêche les démarrages accidentels donc il faut obligatoirement appuyer sur le bouton pour le démarrer, le boitier maitre esclave ne fonctionne alors en l'État.perso j'ai du shunter l'interrupteur et brancher le moteur directement sur le courant.puis ça fonctionne.
-3 ème possibilité.tu as des système (par exemple chez Metabo) composés d'une interface que tu mets sur ta prise, où tu branchées ensuite l'aspi, qui est connectée en bluetooth a un bracelet que tu fixe a ta machine.elle déclenche la prise , et donc l'aspiration, quand elle sent ta machine vibrer. C'est donc compatible avec les chinés sur batterie! Attention, même problème qu'avant avec les boutons de démarrages a schinter si besoin sur l'aspi. A noter, parfois les vibrations ne sont pas bien transmises, mais la version de Metabo a un bouton sur le'emetteur, tu peux donc démarrer et arrêter a distance manuellement. Perso je l'ai aimanté sur ma scie a format.
Voilà! A bientôt
chboiseu
bonjour,
Le nom exact est "asservissement".
il te faut ce type de boiter:
amazon.fr/Modu...o/dp/B004AVIHKK
NZArt
sinon il y a eu un post pour ça...
Vianney - VICA
Il te faudrait un relais. Le système commande le relais qui lui lance l'aspi.
Gege91
Peux tu être un peu plus précis ou avoir un lien du produit parce que j'ai très peu de base en électricité
Vianney - VICA
il en existe tellement... C'est plus le principe de l'appareil. voici une page qui explique ce que c'est : lien
Recherche relais de puissance : En gros au lieu de brancher ton aspi en sortie du commutateur, tu branche la commande du relais qui lui fait office d'interrupteur.
Dans mon atelier, en plus du commutateur, j'ai installé un minuteur qui garde allumé 15s l'aspirateur quand j'arrête les machines. Et aussi j'ai ajouté une commande à distance... A l'occasion, il faudra que je publie mon montage...
1 724 vues
